Sharpen+ (Advanced Unsharp Mask) v3.1 (2008-12-24)
Tanel
get a crash in 3.20 alpha:
File: C:\Program Files\Paint.NET\Effects\Sharpen+.dll
Effect Name: Sharpen_.EffectPlugin
Full error message: PaintDotNet.WorkerThreadException: Worker thread threw an exception ---> System.ObjectDisposedException: Auf das verworfene Objekt kann nicht zugegriffen werden.
Objektname: RenderArgs.
bei PaintDotNet.RenderArgs.get_Surface()
bei PaintDotNet.Effects.GaussianBlurEffect.Render(Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length)
bei PaintDotNet.Effects.Effect`1.Render(EffectConfigToken parameters, RenderArgs dstArgs, RenderArgs srcArgs, Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length)
bei PaintDotNet.Effects.BlurEffect.Render(EffectConfigToken parameters, RenderArgs dstArgs, RenderArgs srcArgs, Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length)
bei Sharpen_.EffectPlugin.Render(EffectConfigToken parameters, RenderArgs dstArgs, RenderArgs srcArgs, Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length)
bei PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.ThreadFunction()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Join()
bei PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Abort()
bei PaintDotNet.Menus.EffectMenuBase.DoEffect(Effect effect, EffectConfigToken token, PdnRegion selectedRegion, PdnRegion regionToRender, Surface originalSurface, Exception& exception)
Seems that normal sharpen effect doesn´t work too, after this crash
  • 5 months later...
  • 1 year later...
  • 8 months later...
Yup, still crashing. Have the error details:
Hidden Content: Error Details
File: C:\Program Files\Paint.NET\Effects\Sharpen+.dll Effect Name: Sharpen_.EffectPlugin Full error message: PaintDotNet.WorkerThreadException: Worker thread threw an exception ---> System.AccessViolationException: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist. at PaintDotNet.SystemLayer.PdnNativeMethods.x64.EffectKernel_GaussianBlur(PdnBitmapData& dstBitmap, PdnBitmapData& srcBitmap, Rectangle* pRois, Int32 roisLength, Int32 blurRadius) at PaintDotNet.SystemLayer.RenderingKernels.GaussianBlur(BitmapData dstBitmap, BitmapData srcBitmap, Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length, Int32 blurRadius) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\SystemLayer\RenderingKernels.cs:line 346 at PaintDotNet.Effects.GaussianBlurEffect.OnRender(Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\Effects\GaussianBlurEffect.cs:line 153 at PaintDotNet.Effects.Effect`1.Render(Rectangle[] renderRects, Int32 startIndex, Int32 length) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\Effects\Effect`1.cs:line 57 at Sharpen_.EffectPlugin.Render(EffectConfigToken parameters, RenderArgs dstArgs, RenderArgs srcArgs, Rectangle[] rois, Int32 startIndex, Int32 length) at PaintDotNet.Effects.Effect.Render(EffectConfigToken parameters, RenderArgs dstArgs, RenderArgs srcArgs, Rectangle[] rois) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\Effects\Effect.cs:line 211 at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.RendererContext.Renderer(EffectConfigToken token) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 128 --- End of inner exception stack trace --- at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.DrainExceptions() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 372 at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Abort() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 328 at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Start() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 275 at PaintDotNet.Menus.EffectMenuBase.<>c__DisplayClass1d.<>c__DisplayClass21.b__10() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Menus\EffectMenuBase.cs:line 827
  • 4 weeks later...
I got the same problem!
Sharpen+ threatens to crash paint.net
Using paint.net version 3.55.3767.28608
Using tanel_pluginpack_20100722.zip
File: D:\Program Files\Paint.NET\Effects\Sharpen+.dll
     Full error message: PaintDotNet.WorkerThreadException: Worker thread threw an exception ---> System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
  at PaintDotNet.SystemLayer.PdnNativeMethods.x86.EffectKernel_GaussianBlur(PdnBitmapData& dstBitmap, PdnBitmapData& srcBitmap, Rectangle* pRois, Int32 roisLength, Int32 blurRadius)
  at PaintDotNet.SystemLayer.PdnNativeMethods.EffectKernel_GaussianBlur(PdnBitmapData& dstBitmap, PdnBitmapData& srcBitmap, Rectangle* pRois, Int32 length, Int32 blurRadius) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\SystemLayer\PdnNativeMethods.cs:line 528
  at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.RendererContext.Renderer(EffectConfigToken token) in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 127
  at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Join() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 363
  at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Abort() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 327
  at PaintDotNet.Effects.BackgroundEffectRenderer.Start() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Effects\BackgroundEffectRenderer.cs:line 274
  at PaintDotNet.Menus.EffectMenuBase.<>c__DisplayClass1d.<>c__DisplayClass21.<RunEffectImpl>b__10() in D:\src\pdn\pdn_35x\src\PaintDotNet\Menus\EffectMenuBase.cs:line 827
Tried the tanel_pluginpack_20080831.zip previous version. Same thing
This sounds like a neat plugin, but it does not work!
Teacher:You have 70 minutes to take the FCC GROL license.
Student: How many lifelines do we get ?
I suspect that the crashes are caused by some combination of system config and/or version of .NET framework and/or Paint.net itself.
The plugin just uses PdN's native gaussian blur and makes some math. No direct memory handling or anything cyptic.
It could be useful to see more system spec and details about plugin setting that triggered the crash.
Anyway I haven't succeeded to crash it myself on any machine with XP, .NET framework 3.5 SP1 and Pdn 3.5.5.
This is one of my favorite plugins, after installing Paint.net on my new Windows 7 computer I get this error every time I try to use it! Are there any fixes? Or another plug in that's just as good?
  • 2 months later...
I've determined what is causing the crash. It is a bug in the way Sharpen+ is using the built-in Gaussian Blur effect. I've reported the details of this to Tanel so he can fix it.
